客地洞人 2015-05-13 11:23:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1360查看 1回答
計價軟件為什么補充清單后不能保存到用戶清單庫內。
計價軟件為什么補充清單后不能保存到用戶清單庫內,并且在已經補充的清單的基礎上復制后粘貼,為什么沒有在原來的補充清單的編碼后面自動補充后三位編碼。因為清單有唯一性。
保存用戶清單:選擇已經組好價、要保存的清單,點擊工具欄“存檔”—“用戶清單”;
在左面的樹形結構中,選擇要把這條清單保存的章節,右面修改編碼和名稱,點擊“確定”,這條清單就被保存在系統中了;
用戶清單調用:點擊功能區“查詢用戶清單”,屬性窗口中顯示用戶清單;
雙擊想輸入的用戶清單,這條清單及組價就被輸入當前分部分項清單中。直接把工程量調整為需要的工程量即可;
可以保存用戶清單,拷貝給其他人,直接載入用戶清單就可以直接調用了
2015-05-13 12:18:24
