26****@qq.com 2015-05-13 08:35:43 | 湖北省 其他專業 | 508查看 5回答
電氣照明問題
1.為什么我算的這種電氣照明,單位造價只有22元一平方,請問各位師傅這種標準的照明,我這個價格是不是有問題,可是我也在圖紙上找不出問題,自己也找不出問題。
設計標準低 自然造價低呀
2015-05-13 08:46:12
回答:1.你這個圖,只有這一層嗎?如果是價格不會太高,你算平米造價的時候把陰影部分去了,何一下造價,會高些。
普通的廠房類,最少也有五六十,公建,住宅類更高。
2.入價格的時候,可以把燈具,開關價格給高點
2015-05-13 08:47:54
單方造價確實有點低,你檢查一下主材價格是否計入。
2015-05-13 08:46:50
這個不好確定,要看設計圖紙綜合來看,沒有系統圖,看不出管線的規格和材質,也看不出配電箱柜的型號。單看平米造價是有點低,自己檢查一下,看一下主材價等。
2015-05-13 08:52:07
除了計算沒問題外計價的時候還有超高施工費加了沒有?
2015-05-18 16:33:13
