dong 2015-05-12 17:06:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3304查看 5回答
安裝清單和市政清單可以互相借用嗎?
在使用安裝清單的時候遇到某一個安裝清單里沒有的清單項,是否可以用市政清單里的清單項目?然后按照安裝的定額子母進行組價?
在使用安裝清單的時候遇到某一個安裝清單里沒有的清單項,可以用市政清單里的清單項目,然后按照安裝的定額子母進行組價即可,安裝定額里沒有的亦可以借用市政定額子目組價。
2015-05-12 17:27:13
安裝定額沒有的子目可以借用市政定額的相應子目的。
2015-05-12 20:38:27
在使用安裝清單的時候遇到某一個安裝清單里沒有的清單項,可以用市政清單里的清單項目,然后按照安裝的定額子母進行組價。
2015-05-12 20:46:50
原則上不能互相借用,除非選用了另一個專業的做法方可借用
2015-05-12 17:09:10
安裝工程是不可以借用市政清單和定額的,因為市政清單和定額有的安裝都有,但是市政清單是可以借用安裝的清單和定額的,因為清單和定額安裝里面是最全面的,
2015-05-12 17:19:04
