老虎 2013-02-04 21:21:33 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 407查看 5回答
框梁標高的問題
KL58(1)250*400 A8@100/180(2) 2C20;2C20 N4C12 (0.480)這個0.480指的是?在編輯的時候要怎么編輯啊?
已采納截圖中的“(0.480)”指的是該梁或該跨梁比樓層層頂標高高0.48m,在定義梁的時候在屬性框里的其他屬性里修改起點頂標高和終點頂標高均為“層頂標高+0.48”即可。
2013-02-05 07:39:22
這是梁面的標高0.48,在屬性中打開其它屬性中的頂標高輸入。
2013-02-04 21:39:03
本層標高高出0.48米
2013-02-04 22:02:38
(0.480)這個0.480指的是:這根梁比設計標高高0.48m。在定義這根梁的時候與其他梁一樣編輯、定義就行,不會影響工程量計算。如果按提高0.48m定義標高,就會出現標高非法的提示,不能計算。
2013-02-05 05:40:04
(0.480)這個0.480指的是?相對本層板頂標高+0.48(如果是負數就減) 在編輯的時候要怎么編輯啊?定義梁的時候就把標高調好。
2013-02-04 21:44:06
