仁之愛 2015-05-11 17:50:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 8054查看 5回答
請問一下筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致的怎么畫大開挖土方
筏板中并有獨(dú)立柱基礎(chǔ)
已采納不用畫土方大開挖的,只能布置墊層,在墊層界面使用自動生成土方功能,生成大開挖,軟件會自動計(jì)算不同深度的土方工程量的
2015-05-12 19:13:24
筏板基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致的分開畫大開挖土方,按筏板智能布置土方就可以。
2015-05-11 17:54:55
各自定義各自的即可,布置墊層,自動生成。。就像圖上的集水坑那樣。。有獨(dú)基的地方,下沉即可
2015-05-11 18:23:57
按筏板不同標(biāo)高自動生成墊層,然后自動生成大開挖土方,獨(dú)立基礎(chǔ)土方,先生成墊層,然后生成基坑土方
2015-05-12 07:19:17
按自動生成 就不是大開挖了啊 和基槽基坑一樣的
2017-11-14 13:40:30
