蝴蝶飛飛 2015-05-11 17:13:16 | 甘肅省 土建 | 3471查看 3回答
砌體拉結(jié)筋植筋的計(jì)算
我在做一商鋪,其砌體拉結(jié)筋及構(gòu)造柱均植筋,砌體拉結(jié)筋為2A6@600,構(gòu)造柱的箍筋為A6@100/200(2),縱筋4C12,我只知道一根構(gòu)造柱的植筋為上下各4根,但是砌體拉結(jié)筋植筋根數(shù)就不知怎算了,有沒(méi)有人可以幫我解答一下?
砌體加筋按墻的凈高除以間距600來(lái)計(jì)算
比如說(shuō)你層高是3500
然后梁高是500
那凈高3000
3000/600=5排
然后一排是兩根 那就是10根了
2015-05-11 21:09:22
答:可以在報(bào)表中查看的,根數(shù),設(shè)置報(bào)表范圍時(shí),單獨(dú)選擇接結(jié)筋即可。
2015-05-11 17:54:35
一般每個(gè)500設(shè)置一層拉接筋
2015-05-18 16:48:04
