靜安寺 2015-05-11 17:01:55 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 1002查看 2回答
關于空心挑檐的問題
遇到一個建筑,空心挑檐,見圖,板1可以用挑檐板來定義的吧,那斜板2呢,還有那個豎向板,是否可以用天溝豎板來套定額?還有那個空心部分的模板,因為無法拆除,是否就沒攤銷量直接面積乘以模板單價就可以了?實在是沒辦法了,希望有大神能指點一下,積分不多,全上了,請笑納
已采納遇到一個建筑,空心挑檐,見圖,板1可以用挑檐板來定義的吧【定義挑檐】,那斜板2【定義現澆板,定義斜板,套檐溝子目】呢,還有那個豎向板【套欄板】,是否可以用天溝豎板來套定額?還有那個空心部分的模板,因為無法拆除,是否就沒攤銷量直接面積乘以模板單價就可以了【把模板含量*5】?實在是沒辦法了,希望有大神能指點一下,積分不多,全上了,請笑納
2015-05-12 19:16:43
板1可以用挑檐板來定義的吧,--可以用現澆板、挑檐或者用自定義線來處理都可以
那斜板2呢,--用現澆板,然后變斜處理
還有那個豎向板,--用剪力墻來處理或者用自定義線來處理
是否可以用天溝豎板來套定額?--按女兒墻來套取即可
還有那個空心部分的模板,因為無法拆除,是否就沒攤銷量直接面積乘以模板單價就可以了?全部攤銷,攤銷量100%
2015-05-11 17:21:15
請問依附與梁邊的300寬和200寬水平構件100厚,屬于砼線條還是屬于挑檐?澆筑是和梁板一起澆筑的。問題補充:不管是屬于線條還是挑檐,請問依據在哪里?江蘇04計價表上也沒有說明啊。
挑檐板、雨篷、有梁板的區別;如圖中的是按什么計算,雨篷?另外,一根框架梁一邊挑出1000mm的板,這種板和梁分別按什么計算
請問師傅們 關于計價的問題 有知道青海的廣聯達計價的師傅嗎 請你幫忙 我現在圖形算量導入清單計價顯示當前工程與選擇的GCL工程清單庫不一致 請重新選擇 為什么 應該怎么選擇
