10****@qq.com 2015-05-11 16:04:00 | 北京市 安裝 | 3906查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)電氣相同樓層,總配電箱到分配電箱連接的問題
電氣碰到相同樓層,總配電箱到分配電箱的電纜怎么連接,這個(gè)時(shí)候是不是就不能用相同樓層了?那碰到較多的相同樓層怎么辦?
可以,你必須建立樓層時(shí),標(biāo)注好相同樓層數(shù)
2015-05-11 16:14:41
