?尕笨? 2013-02-04 17:24:30 | 北京市 土建算量GCL2013 | 540查看 2回答
外墻面裝修軟件怎么操作
請看下圖 這個兩個柱子左右以及中間是門窗 但是幾乎與柱子的兩側貼近 如果繪制外墻上去的話那這個柱子的裝修就很麻煩了 算側面抹灰就會漏算 因為柱子寬度減去墻寬乘以高度算突出抹灰量 在加上墻體減去窗戶立堂厚度/2乘以高度 這樣就漏算了點 所以我直接將門窗刪除將這個柱子作為獨立柱計算、但是我現在柱子上面的梁側面、以及梁底抹灰怎么計算呢?除了手工加量在軟件中有更好的處里嗎???
已采納我們這外裝都是手算的,用軟件處理起來情況太復雜,算不準。
2013-02-04 20:50:35
正確的做法,是應該布置上墻后,再布置上門窗。至于認為柱邊沒有算到,這是你的錯誤理解。規則的計算,抹灰門窗邊是不計算的,塊料才可以計算。
2013-02-04 20:34:35
