27****@qq.com 2013-02-06 16:37:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 15188查看 2回答
廣聯達中鋼筋的搭接方式設置
這種情況應該怎么修改搭接方式,哪些部位的鋼筋是縱向受力筋,麻煩載個圖說明一下,謝謝問題補充:板梁柱墻的搭接形式應該調整成什么形式?
已采納你好!縱向受力鋼筋包括柱垂直筋、剪力墻的水平 垂直分布筋、梁的主筋、板的受力筋等。 圖紙要求直徑≥12mm的鋼筋采用電渣壓力焊或機械連接,但電渣壓力焊只能用于豎向構件即柱或剪力墻,因此只能在柱或剪力墻對應的欄設置電渣壓力焊,其它的都要設置成機械連接,具體如下圖:
2013-02-06 21:14:17
工程設置的計算設置中調整。
2013-02-06 16:45:47
