54****@qq.com 2013-01-29 17:12:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2146查看 5回答
08定額與12定額的快速轉換
原來做的預算是08定額的,現在想改成12定額,定額計價,請問有什么快速的方法嗎?
已采納再快速的方法是沒有的,可以一項一項的轉換,在預算書界面,選中一條定額子目,點擊查詢,在彈出的定額對話框里選擇2012定額,再找到相關子目,然后點擊“替換”就行。這樣可以不用重新輸入工程量。也算是比較快的吧。
2013-01-29 19:36:32
只有重新做了
2013-02-05 00:29:12
好像軟件沒有這個功能,但新舊定額序號差得不多,你可以倒到表格里,再把表格倒進軟件中,不同的 再手動修改 不過個人建議,還是重新自己套項最合適,這是預算員的基本功,
2013-01-30 01:46:21
可以刪掉然后套用12定額,
2013-01-29 17:19:14
是不能進行定額轉換的。
2013-01-29 17:12:47
