小陸 2015-05-10 16:55:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 722查看 4回答
關于場地標高及大量生活垃圾外運
一個工程我們是甲方,開挖之前未進行場地平整,場地高差比較明顯,高的一塊占總面積的40%,底的一塊占60%。標高測下來,高的那塊平均值為+0.52,低的那塊平均值為-0.15(相對與正負零),我們要怎么給施工單位算量? 還有一個問題是,土方開挖時挖出了大量的生活垃圾堆的跟山一樣,現場(以前這個垃圾站),垃圾施工單位沒地方出,我們后來給他們聯系了垃圾填埋場,這些垃圾是按車次跟他們算嗎(數車次)?
一個工程我們是甲方,開挖之前未進行場地平整,場地高差比較明顯,高的一塊占總面積的40%,底的一塊占60%。標高測下來,高的那塊平均值為+0.52,低的那塊平均值為-0.15(相對與正負零)【可以分塊計算挖土工程量,也可以取兩塊地的平均標高,但要根據面積比例折算平均高度,比如你說的就可以(0.52*40%+-0.15*60%)/2=+0.118】,我們要怎么給施工單位算量【可以分塊計算挖土工程量,也可以取兩塊地的平均標高,但要根據面積比例折算平均高度,比如你說的就可以(0.52*40%+-0.15*60%)/2=+0.118】?
還有一個問題是,土方開挖時挖出了大量的生活垃圾堆的跟山一樣,現場(以前這個垃圾站),垃圾施工單位沒地方出,我們后來給他們聯系了垃圾填埋場,這些垃圾是按車次跟他們算嗎(數車次)【垃圾外運可以按車計算,因為你無法確定工程量,也可以按車的容積計算工程量,按立方米計算的】
2015-05-10 17:22:26
向你說的土方應該以設計的室外地坪計算,不應該是+-0,挖出的垃圾一可以按車計算
2015-05-10 17:17:54
我認為 應該按規定做一土方平衡。
2015-05-10 17:52:04
場地平整費用要依據自然地坪與設計地坪的標高確定是按平整場地計算,還是要計算挖、填土方等。垃圾外運可以協商按車次計算,也可以套垃圾外運子目計算費用,具體應雙方協商確定。
2015-05-10 17:15:22
