"Qzd"! 2015-05-10 12:31:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2056查看 3回答
圖紙箍筋a8@100~200
請問各位大師,1.在圖紙里面梁箍筋出現(xiàn)“a8@100~200”,請問“100~200”是什么意思,怎么輸入取值,2,它與箍筋a8@100/200有什么區(qū)別?
答:如果標注在截面尺寸相同的梁上,意思同a8@100/200是一個意思,如果標注在截面有變化的坡梁上,應(yīng)該是間距可根據(jù)實際情況而變。說明里有標注。我在一個錐型柱、梁上遇到過這種標注。超過200間距就再增加一根縱筋,一根箍筋的標注要求。
2015-05-10 17:34:51
圖集中沒有這種表示方法,圖紙意思是a8@100/200
2015-05-10 14:02:59
1,圖紙里梁箍筋出現(xiàn)a8@100~200,它的意思應(yīng)是有加密和非加密,一般是不用這種方式表示的.
2.它與箍筋a8@100/200應(yīng)是一個意思.
2015-05-10 14:20:15
請問箍筋A(yù)8@100/200(2)R1.4和箍筋A(yù)8@100/200(2)L1.4中的R1.4和L1.4是什么意思,那本規(guī)范有說到。跪求解答
因為梁里外箍是直徑10的,內(nèi)箍是直徑8的,所以我A10@100(2)+A8@100(2)這樣輸入,
因為梁里外箍是直徑10的,內(nèi)箍是直徑8的,所以我A10@100(2)+A8@100(2)這樣輸入,為什么不行?
