zd802@126.com 2015-05-09 11:00:27 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1162查看 4回答
因操作因誤,請問如何把以完成的各個(gè)單位工程報(bào)價(jià)合并在一個(gè)單位工程內(nèi)
None
一、復(fù)制各單位工程到一個(gè)單位工程中;
二、導(dǎo)入導(dǎo)出功能,分別導(dǎo)入到一個(gè)單位工程中。
2015-05-09 13:35:32
1、點(diǎn)擊軟件上方菜單欄的【導(dǎo)入導(dǎo)出】,彈出下拉菜單:
2、點(diǎn)擊該下拉菜單中的【導(dǎo)入單位工程】,彈出選擇界面 ,選擇將要導(dǎo)入的工程打開:
3、軟件會(huì)彈出【設(shè)置導(dǎo)入規(guī)則】 界面,選擇市場價(jià)為“當(dāng)前工程的市場價(jià)”或者“導(dǎo)入工程的市場價(jià)”,并選擇覆蓋/追加選項(xiàng)“清空原有數(shù)據(jù)導(dǎo)入”或“直接追加到當(dāng)前工程中”如下圖:
4、導(dǎo)入以后,軟件會(huì)彈出提示界面:
備注:(1)導(dǎo)入單位工程市場價(jià)換算信息都可以導(dǎo)入 但是清單計(jì)價(jià)的其他項(xiàng)界面或者定額計(jì)價(jià)的獨(dú)立費(fèi)費(fèi)用都是導(dǎo)入不了的。
(2)導(dǎo)入單位工程的前提是清單庫或者定額庫一定要一致,山東地區(qū)還涉及價(jià)目表也要一致,否則也導(dǎo)入不了。
(3)單位工程一次只能導(dǎo)入一個(gè)。
(4)導(dǎo)入單位工程指的不是所有單位工程,是受計(jì)價(jià)模式的限制的,清單計(jì)價(jià)只能導(dǎo)入清單工程,定額計(jì)價(jià)只能導(dǎo)入定額工程。
2015-05-09 14:14:37
先建一個(gè)標(biāo)段工程文件,在建單項(xiàng)工程,在單項(xiàng)工程里再建單位工程
然后可以把已經(jīng)做好的單位工程導(dǎo)入到標(biāo)段文件里,形成一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)文件的
2015-05-09 15:28:06
通過復(fù)制,可以把以完成的各個(gè)單位工程報(bào)價(jià)合并在一個(gè)單位工程內(nèi)。
2015-05-09 11:31:46
