zhonghua 2015-05-08 21:20:41 | 山東省 其他專業(yè) | 2280查看 4回答
砌墻所用砂漿與磚的含量
從網(wǎng)上看到一個包工頭腦中的重要數(shù)據(jù),說1立方砂漿用1800塊磚,6100塊磚用1立方砂漿,這句話怎么理解,這不是矛盾嗎
已采納山東消耗量定額子目3-1-9單面清水磚墻及3-1-14混水磚墻,都是240磚墻,10m3含量都是砂漿2.25m3、磚5314塊,1m3砂漿可以砌240磚墻磚數(shù)量=5314/2.25=2362塊,根據(jù)以上這些數(shù)據(jù),你就能計算出你所需要的,多少砂漿能砌多少塊磚,或者砌多少塊磚能需要多少砂漿。
2015-05-09 08:52:39
一般來說,砌筑1m3240厚磚墻需要砂漿0.226m3。墻體越厚,消耗的砂漿越多;現(xiàn)澆砂漿換為散裝預(yù)拌砂漿,砂漿用量乘以1.75。
如果按照這個來推算的話,1m3砂漿可以砌筑2300塊240磚墻。
2015-05-09 06:48:03
湖南定額是這樣規(guī)定的,標(biāo)準(zhǔn)磚一磚墻的砂漿用量:每10立方米一磚墻砌體用砂漿2.25立方米,標(biāo)準(zhǔn)磚5418塊,你可以推算砂漿和磚的用量了。
2015-05-09 06:57:26
網(wǎng)上看見的東西如同舊衣服、舊鞋,能穿不能穿試過了才知道。
2015-05-10 08:34:14
