hyx8166 2015-05-08 16:13:15 | 山東省 安裝 | 1839查看 2回答
多聯機中央空調
你好,我初次接觸多聯機中央空調,對于此套系統以及如何套用定額一無所知。是否可以指教一下或有結算范本供學習一下?十分感激
多聯機相對比較簡單,需要計算的工程量有室外機、室內機、多聯機銅管、分歧管、冷凝水管等;其中山東的銅管計算需要雙管工程量、單管工程量,因為計算管道安裝和保溫需要這兩個數據;分歧管可以按套也可以按個單獨計算;其余木磚可以單獨計算,冷凝水管一般采用PVC管,制冷劑山東的不用單獨考慮,山東定額銅管安裝子目自動帶出,所以注意匯總單獨工程量時最好區分氣管和液管的工程量;山東的補充定額中都有專門的子目;再有問題可以再聯系我,希望對你有所幫助。
2015-05-09 11:56:18
多連接簡單理解你就理解成家庭的分體式空調,原理也基本差不多,RVR空調他也有室外主機和室內機,室內機一般是吸頂式較多,再就是連接主機跟室內機的冷熱媒體管道了冷凝水管。這些均有相應的定額子目
2015-05-08 16:40:58
