麗 2015-05-08 15:40:11 | 湖北省 市政 | 4320查看 4回答
如非定型雨水檢查井中的蓋板是預制的,怎么套定額
那套定額時,是不是只要套一個安裝矩形蓋板,每塊體積在0.5M3(定額中含主材預制砼蓋板,那就應該不用套那個模板和蓋板制作的定額吧);和一個鋼筋制作、安裝。 不知這樣理解是不是正確的。
你套取安裝相應蓋板子目的話,你只有把預制蓋板的成品價格輸入進去就行,其包含了混凝土、鋼筋
2015-05-08 15:46:39
可以的。正確。
2015-05-08 15:46:22
非定型雨水檢查井中的蓋板是預制的,一般來說,非定型井的尺寸與定額型井尺寸不一樣(有點費話),蓋板可能是標準或非標準形的,非標準形的一般現場預制,套用相關的預制砼構件定額,還要有鋼筋制作、模板,最后套安裝,注意大的蓋板可能要吊裝了。標準形的也可以按套成品井蓋安裝。我以前施工時,圖集上是預制的,實際是現澆做法(當然也有預制的因下設備等原因)雨水井不存在這種情況。希望能幫助你。
2015-05-08 15:57:27
套成品井蓋安裝,計入了主材費,模板、混凝土、鋼筋就全都不用計算了。
2015-05-08 15:42:00
湖北省2008市政定額非定型檢查井的定額單位是m3,那么他的工程量是砌磚的實際體積還是檢查井的外形體積?有不有相關計算說明?
那個抹面厚20是指只有發磚券才抹面嗎?上面的兩側還有井底還要抹灰嗎?上面那個勾縫應該是不抹灰才能勾縫吧。不好意思,不太懂。問題補充:上面那個圖應該是有流槽吧,那做法呢,抹灰高度是不是D1/2+200
圓形檢查井(3<井高≤4m)【項目特征】1.規格:Φ1250預制圓形井室,井室高2m2.Φ700預制井筒3.工作內容:包括但不限于含井室、井蓋、井筒安裝、鋼爬梯制作安裝、吊裝等,混凝土墊層另計
