  • 如何導入天正CAD繪制的CADTU圖?
    如何導入天正CAD繪制的CADTU圖?設計院給的CAD電子版為天正CAD 繪制的電子版,廣聯達不識別,用天正CAD另存為2004版CAD仍不能導入。
    天正CAD圖紙在導入軟件時會出現以下問題:- 1、導入后一篇空白,什么也沒有導入進來。- 2、導入后丟一部分東西。- ……- 原因:天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題。- 以前有人是將天正CAD圖打開后采用分解或炸開操作,這樣在有些情況下是可以解決的,但還有一些情況,仍然不能夠導入軟件中。下面的解決方法可以100%的實現天正CAD圖導入軟件中。- 由于天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。轉換方法并非另存為之類的方法,請往下看吧。- 高版本天正CAD圖轉換為天正3方法:- 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側工具條上的“文件布圖”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下。轉換的圖紙已經在那里了。- 把轉換為天正3格式的CAD圖紙導入軟件,就不會再有那些問題了。希望大家看完此文檔,不要再為天正CAD而犯愁。此教程適用于GCL8.0、GGJ10.0、GCL2008、GGJ2009、GQI2009。
    另存為
    另存
    2013-02-13 16:09:49
  • 答:現將天正CAD轉成2003以下的版本,再倒入廣聯達軟件內 ,可在學習課堂內下個相關的課件看看。
    2013-02-13 07:17:13
  • 看看學習視頻就好,里面講解得很詳細。
    2013-02-13 21:38:29
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 万荣县| 交城县| 玛曲县| 西乌珠穆沁旗| 梁山县| 茶陵县| 长兴县| 中牟县| 当阳市| 惠东县| 阳原县| 濉溪县| 沭阳县| 芜湖县| 盐城市| 绵竹市| 綦江县| 饶平县| 潍坊市| 霍山县| 正蓝旗| 城市| 潼关县| 桐梓县| 五华县| 左云县| 宽甸| 永登县| 苍梧县| 肥城市| 新源县| 通海县| 韶关市| 淮安市| 临沧市| 阿鲁科尔沁旗| 西乌珠穆沁旗| 和静县| 玉林市| 疏附县|
