mf66 2013-02-13 15:44:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2189查看 5回答
圖形算量的柱超高模板面積算出來有什么用
廣東定額,設一柱子高度4.2m,周長1m,總模板面積4.2 m2,超高模板面積0.6 m2。他的模板有以下四種套法。第一和二其實是同一種套法。看工料機得知第三種做法是錯的。 問題1:第一和第四哪個對。網上有的說第一對,有的說第四對。希望廣東的具實回答。 問題2:如果上一問里第一種套法對,圖形算量里有一個超高模板面積,算出來有什么用呢?他的面積已經包含在模板面積里面了吧。想知道超過多少米用層高計算也跟他沒關系。
已采納建議采用第2種
2013-02-13 15:59:31
從你的計價表看,第一和第二種清單工程量和綜合單價是一樣的也是對的,但超高工程量不應該也是4.2,因為超高只能計算3.6以上那部分,第三種的主要工程量不對,超高工程量是對的,且綜合單價也不對,第四種兩個工程量是對的,各定額子目單價也是對的,但到了清單綜合單價為什么又錯了呢?第二種你把兩個工程量合在一起了,看不出超高部分是多少,如果第二種超高子目的工程量是0.6就對了。
2013-02-13 17:06:48
總模板面積4.2 m2是你加了超高模板面積0.6 m2得到的還是,軟件給出的模板面積。如果是加了超高模板面積0.6 m2得到的就是你做的第三種情況,如果是軟件給出的模板面積就是你做的第四種情況
2013-02-18 10:24:04
廣東柱模板計算,A21-16子目是套全高模板的工程量,及4.2平方,然后超高的計算工程量,是超過3.6m部分的工程量,及0.6平方,那么第四種套法是合適的。
2013-02-13 17:12:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
