桃桃び桃不離 2015-05-07 22:44:41 | 遼寧省 裝飾 | 786查看 4回答
有關拆除疑惑
你說地彈簧的拆除找一個拆玻璃門的子目,那樣的話價格是不是就高了阿,拆玻璃門肯定比拆地彈簧價高吧,還是怎麼理解阿
已采納你說地彈簧的拆除找一個拆玻璃門的子目,那樣的話價格是不是就高了阿,拆玻璃門肯定比拆地彈簧價高吧,還是怎麼理解阿
這里有一些常規處理方法。
1.如果工程量比較大,就需要了解現場實際情況,可以根據成本花銷的人材機,按造價編制補充定額;
2.如果工程量不大,可以找相似定額,沒有的情況,可以按其安裝定額去掉材料費,取0.5倍套定額。
以上做法是對做造價的一些習慣做法,也可用于其它情況。
2015-05-08 09:33:07
我覺得拆除地彈簧比拆除玻璃門難,不算垃圾清運拆除地彈簧的費用與拆除門差不多,你可以套安裝地彈簧的子目,取消材料費。
2015-05-07 23:22:02
地彈簧的拆除和玻璃門的拆除從難度上說差不多,但畢競是不一樣的,在沒有地彈簧拆除子目時,可以按實際拆除費用辦理簽證,要零工或編制補充定額.
2015-05-08 07:15:11
肯定的。。。
2015-05-08 13:29:38
