忽然之間 2015-05-07 20:01:59 | 湖北省 其他專業 | 1256查看 3回答
電氣施工圖中,這表示什么,百度沒查到
如圖,電線符號:N1A ,N2B,N3C表示什么意思, 另外刀開關G15和G20.以及四樓上面那個B表示什么,麻煩各位說下問題補充:不是4樓的那個B,是五樓的那個B什么意思
已采納電線符號:N1A ,N2B,N3C表示回路編號, 另外刀開關G15和G20表示斷路器起跳電流為15和20A;以及四樓上面那個B表示備用線路
2015-05-07 23:06:05
N表示相線,N1、N2、N3是三相,A、B、C是每一相中的序號,就是回路號。
2015-05-07 20:11:55
N1N2N3分別表示回路編號,后面的ABC表示ABC三項的相序
2015-05-07 21:29:22
