juan2013 2015-05-07 19:54:49 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 897查看 3回答
土方標準換算
為什么我的土方標準換算里面沒有 墊板、濕土、樁間土。別人的軟件有問題補充:廣東定額 A1-29,同樣軟件同樣版本同樣專業,正版軟件
你的土方標準換算里面沒有 墊板、濕土、樁間土。別人的軟件有可能是新建單位工程時沒有用建筑工程及建筑工程定額建立本預算,你可以在工程概況里面查看專業是否是建筑工程定額,如果不是,就無法顯示。而且專業無法修改。
2015-05-07 20:12:07
重新建新建單位工程選用建筑工程和建筑工程定額建立預算。
2015-05-08 04:59:29
A1-29只有運距換算,其他是無的,A1-18~24才有
2015-05-08 08:33:30
