歲月靜好 2015-05-07 17:33:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1128查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的鋼筋布置以及計算
筏板里面要設(shè)置馬凳筋嗎?布置規(guī)則是多少?根據(jù)下面的說明,筏板側(cè)面縱筋、U形側(cè)面構(gòu)造鋼筋是不是都不布置啊?側(cè)面有封邊構(gòu)造的時候怎么布置?詳細解釋一下
你好:筏板里面要設(shè)置馬凳筋嗎?肯定要布置。
布置規(guī)則是多少?根據(jù)甲方認可后的筏板施工方案中要求的馬凳做法做。
根據(jù)下面的說明,筏板側(cè)面縱筋、U形側(cè)面構(gòu)造鋼筋是不是都不布置啊?按照說明不要布置側(cè)面構(gòu)造鋼筋和封邊鋼筋。
2015-05-07 20:22:54
筏板里面要設(shè)置馬凳筋嗎?定義筏板的時候需要定義上馬凳筋
布置規(guī)則是多少?如果圖紙沒有說明那就按照默認的來計算即可
根據(jù)下面的說明,筏板側(cè)面縱筋、U形側(cè)面構(gòu)造鋼筋是不是都不布置啊?側(cè)面有封邊構(gòu)造的時候怎么布置?沒有提到你所列的鋼筋的問題,但是如果有節(jié)點的話或者有相應(yīng)的鋼筋的話就需要輸入解決
2015-05-07 20:36:33
