桃源世界315 2015-05-07 15:54:34 | 山東省 土建 | 844查看 2回答
關于土方開挖
圖中為什么放坡了?不是墊層厚大于200才放坡?計算L凈中打問號的地方不明白?求解答,謝謝
已采納那不是放坡 是墊層的工作面
2015-05-07 16:36:26
1、因為普通土開挖深度大于1.2m,所以放坡。
2、計算土方放坡深度時,墊層厚度小于200mm不計算,墊層厚度大于200mm時,土方放坡深度應計算基礎墊層的厚度.
并不是墊層厚大于200才放坡。
3、 (1.1+1.3)*2,式中1.1是J1基礎墊層寬度,1.3是J2基礎墊層寬度,5.4是墻中心線尺寸,也是到基礎墊層寬度中心,所 以*2。
(3.0-1.1),式中3.0是墻中心線尺寸,1.1是J1基礎墊層寬度,因為3.0墻兩側都是J1基礎,所以-1.1。2015-05-08 10:07:29
