范范迷00 2015-05-07 13:28:40 | 江蘇省 其他專業 | 1087查看 2回答
消防給水管卡箍連接,
消防給水管卡箍連接,套了溝槽連接的子目但工料機沒有卡箍,卡箍如何計入單價?清單相中相關還有溝槽三通法蘭連接,這個溝槽三通又該如何組價?
已采納消防給水管卡箍連接,套了溝槽連接的子目但工料機沒有卡箍。所有溝槽管件(包括卡箍、彎頭、三通、四通、大小頭等)均以主材計入。根據地區不同,溝槽法蘭套相關的子目。
2015-05-07 14:03:35
一般溝槽卡箍連接的管道包含管道及管件(管件指的是彎頭、三通、四通、大小頭、卡箍)安裝,但不包括管件主材,所以在子目下補充管件主材即可。你可查詢當地具體定額規定來操作
2015-05-07 14:19:40
