____、淡定 2015-05-07 13:22:28 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1326查看 2回答
關(guān)于綜合單價(jià)
工程投標(biāo)使用綜合單價(jià),后續(xù)增加招標(biāo)范圍以外的工程,審計(jì)要求清單計(jì)價(jià),以前投標(biāo)文件中有的執(zhí)行投標(biāo)的綜合單價(jià),沒有的重新租價(jià),想問一下:投標(biāo)時(shí)已有綜合單價(jià)怎么放到現(xiàn)在的軟件中進(jìn)行操作?以前用的新點(diǎn)軟件,現(xiàn)在用的廣聯(lián)達(dá)。
按原來投標(biāo)時(shí)組價(jià)的人材機(jī)價(jià)格和取費(fèi)費(fèi)率執(zhí)行,這樣綜合單價(jià)不變,再乘以現(xiàn)在新增的工程量,就是新增的總價(jià)。
2015-05-07 14:04:50
以前用的新點(diǎn)軟件,現(xiàn)在用的廣聯(lián)達(dá)沒有辦法轉(zhuǎn)換,建議還是用新點(diǎn)軟件重新組價(jià)。
2015-05-07 19:56:27
關(guān)于全費(fèi)用綜合單價(jià)分析表的問題
綜合單價(jià)組成的數(shù)字加起來怎么不等于綜合單價(jià)欄的數(shù)字?這個(gè)是全費(fèi)用單價(jià)。
綜合單價(jià),綜合合價(jià),單價(jià),取費(fèi)基礎(chǔ)
計(jì)價(jià)軟件中的綜合單價(jià),綜合合價(jià),單價(jià),取費(fèi)基礎(chǔ)這四個(gè)量之間有什么區(qū)別?分別在什么情況下使用?
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)鎖定、鎖定含量、鎖定綜合單價(jià)
鎖定我知道了 就是防止誤刪除用的 那鎖定含量是禁止修改含量嗎?但是我試了下還是可以修改的啊 另外那個(gè)鎖定綜合單價(jià) 在什么地方用得到呢?
