.芯慟 2015-05-07 11:18:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3392查看 4回答
查看現澆板鋼筋量為零
選擇板受力鋼筋查看鋼筋量還是為零,求解
已采納首先要在受力筋的界面,,批量選擇,匯總計算,,選中,右鍵,查看鋼筋量
2015-05-07 11:36:52
匯總計算了沒?
2015-05-07 11:26:20
你好,布置完受力筋后,計算后在查看鋼筋量。
2015-05-07 11:26:47
查看現澆板鋼筋量為零
選擇板受力鋼筋查看鋼筋量還是為零,
——:現澆板內體現的鋼筋就是措施筋,馬凳筋
如果您給出只有底筋,沒有面筋或者是負筋,那么現澆板上是看不到鋼筋的
您只能在受力筋內看到鋼筋工程量的
2015-05-07 11:27:09
