  • 安裝給水、消防、采暖支架計算
    給排水、消防噴淋、暖通的管道支架有沒有計算公式,看圖集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情況下的計算公式 ,網上有很多但都不統一,希望高手給一份強力的計算公式或表
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒有計算公式,都是按圖集里的做法分別計算每個型鋼的長度或面積,再乘以各自的理論重量,然后就可以計算出每組的重量,然后再乘以個數就可以了計算出總重量就可以了
    2015-05-07 10:28:00
  • 圖紙上沒有圖集的話,問問施工人員,他們會給你具體尺寸和做法的
    2015-05-07 10:39:03
  • 你好:主要根據設計圖紙或標準圖集中計算支架重量。
    2015-05-07 10:33:32
  • 給排水、消防噴淋、暖通的管道支架有沒有計算公式,看圖集看不懂也不知道怎么算,希望高手能提供一下通常情況下的計算公式,網上有很多但都不統一,希望高手給一份強力的計算公式或表
    回復;管道支架工程量,都是按實際用量計算的
    2015-05-07 11:21:36
  • 消防管道支架施工上一般DN125-DN150的采用50*5角鋼U形支架,DN100-DN50采用40*4角鋼U形支架。DN40-DN25采用40*4角鋼L形支架.我們一般的算法是:干管總長度/4*支架的長度*型鋼理論重量,比如100米DN150的管子的支架重量:100/4=25個支架 ,每個支架為U型支架假如為1.8米 ,則100/4*1.8*3.77=170kg 。對于噴淋系統,DN50以上根據管子總長分別計算支架的重量,DN40以下簡便算法為:根據噴頭的個數作為支架的個數*支架長度*型鋼每米重量。
    2015-05-07 14:38:36
                             水平鋼管支架、吊架最大間距表(m)              1-3
    管子公稱直徑(mm)
    15
    20
    25
    32
    40
    50
    70
    80
    100
    125
    150
    支架最大
    保溫管
    1.5
    2
    2
    2.5
    3
    3
    4
    4
    4.5
    5
    6
    間距(m)
    非保溫管
    2.5
    3
    3.5
    4
    4.5
    5
    6
    6
    6.5
    7
    8
    磚墻上單管立式支架重量(kg)(Ⅱ型)        國標 03S402P78    1-4
    公稱直徑mm
    DN15
    DN20
    DN25
    DN32
    DN40
    DN50
    DN65
    DN80
    保溫
    0.49
    0.5
    0.60
    0.84
    0.87
    0.90
    1.11
    1.32
    非保溫
    0.17
    0.19
    0.20
    0.22
    0.23
    0.25
    0.28
    0.38
    立管支架數量的確定,分不同管徑計算。
            樓層層高≤4m時,每層設一個;
            樓層層高>4m時,每層不得少于兩個。
    2015-05-08 09:02:21
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 克什克腾旗| 万山特区| 绥芬河市| 永城市| 中西区| 盘锦市| 兴宁市| 太仆寺旗| 含山县| 都匀市| 新干县| 衡东县| 兴仁县| 鸡西市| 高邮市| 高雄县| 霸州市| 闸北区| 云和县| 长海县| 黑龙江省| 襄汾县| 大宁县| 楚雄市| 祥云县| 遵义市| 顺义区| 曲麻莱县| 长治市| 香港 | 栾城县| 浦城县| 青岛市| 富裕县| 永平县| 成武县| 淅川县| 永嘉县| 彭州市| 万年县|
