一臉的美人痣 2015-05-06 16:54:13 | 湖北省 土建 | 1907查看 2回答
屋面有坡度的異形板在哪里定義,怎么畫?
屋面有坡度的異形板在哪里定義,怎么畫?板里面的鋼筋怎么布置?
已采納答:廣聯達軟件中,板的橫截面,沒有異形的。但挑檐板可以定義成異形的。如果說到鋼筋怎樣布置,側應用自定義線了。今天不在辦公室,無法給你演示。只能說說這一方法的使用。
2015-05-06 17:33:20
根據坡度最好確定斜板的三個點的高度,然后利用三點點定義斜面的命令
2015-05-06 17:07:22
