qq297225974 2015-05-06 08:59:30 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2533查看 2回答
長度小于1m的窗間墻中部時什么部位,7級設防墻體筋是否需要貫通后在加砌體加筋?
圖紙結構說明: 根據建筑平面圖中框架填充墻的位置,在墻體轉角處,縱橫墻交接處大于等于2.0米的門窗洞口兩側,長度小于1m的窗間墻中部、一字形墻端部以及沿墻長每隔4米左右設置鋼筋混凝土構造柱. 填充墻與抗震墻,構造柱的拉接做法詳見02G02-P44 填充墻拉筋應貫通設置,樓梯間加設鋼絲網面層。 問:長度小于1m的窗間墻中部時什么部位?每隔4m左右設構造柱必須是整4m嗎?好比軸間為9m,兩端和中間設置構造柱,中間超過4m可以嗎? 圖集中7度設防無通長的墻體拉筋,圖紙說明要通長布置,布置后填充墻與構造柱還需要另外增設砌體加筋嗎?
圖紙結構說明:根據建筑平面圖中框架填充墻的位置,在墻體轉角處,縱橫墻交接處大于等于2.0米的門窗洞口兩側,長度小于1m的窗間墻中部、一字形墻端部以及沿墻長每隔4米左右設置鋼筋混凝土構造柱. 填充墻與抗震墻,構造柱的拉接做法詳見02G02-P44 填充墻拉筋應貫通設置,樓梯間加設鋼絲網面層。問:長度小于1m的窗間墻中部時什么部位?【窗間墻的中部一般是軸線交點】每隔4m左右設構造柱必須是整4m嗎?【墻的凈長有4米,就要在中部設置構件柱】好比軸間為9m,兩端和中間設置構造柱,中間超過4m可以嗎?【凈長為9米的墻在3米處設置,共2根構造柱】圖集中7度設防無通長的墻體拉筋,圖紙說明要通長布置,布置后填充墻與構造柱還需要另外增設砌體加筋嗎?【砌體加筋已經通長布置了,不再單獨增設砌體加筋。】
2015-05-07 16:32:51
長度小于1m的窗間墻,7級設防墻體筋需要貫通后在加砌體加筋
2015-05-06 09:37:48
