蒼白的騎士 2015-05-05 14:53:10 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1186查看 2回答
連梁過梁砌體墻的處理
如圖所示:層高2.95,連梁高0.48,門洞高2.35 問題:門洞頂,連梁下有12cm的砌體墻,砌體墻是否要做過梁? 圖紙并沒有說明過梁做法,請問怎么處理?
這樣的連梁應(yīng)當(dāng)落下來到洞口上方標(biāo)高就可以了,上邊澆筑板時一同澆筑混凝土處理。
(彈藥與設(shè)計人溝通,確定具體的處理方法。
2015-05-05 15:15:52
你是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高畫的吧,你按建筑標(biāo)高算一下試試,應(yīng)該連梁下面就是洞口,洞口應(yīng)該在地面裝修做法之上
2015-05-05 15:56:59
