老康 2015-05-05 13:56:25 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1240查看 3回答
鋼絲網骨架復合塑料管和EP消防專用管陜西定額怎么套?
如題。謝謝!
陜西定額,鋼絲網骨架復合塑料管套塑料管安裝(熱熔連接)定額子目。EP消防專用管套鋼管(或鋼塑復合管)安裝(溝槽式管件連接)定額子目。
2015-05-05 15:11:49
樓上說的不正確,
1、鋼絲網骨架復合管是是用高強度過塑鋼絲網骨架和熱塑性塑料聚乙烯為原材料,鋼絲纏繞網作為聚乙烯塑料管的骨架增強體,以高密度聚乙烯(HDPE)為基體,采用高性能的HDPE改性粘結樹脂將鋼絲骨架與內、外層高密度聚乙烯緊密地連接在一起,使之具有優良的復合效果。簡單地說就是中間是鋼絲網,內外為塑料,是一種復合管。
2、EP消防專用管是鋼管內外涂環氧樹脂也就是EP,也是一種復合管。
所以,兩種管道應該套取室內鋼塑復合管相關子目,修改主材即可。
補充一下,有的圖紙給水管道設計為內涂塑鋼管,這種鋼管其實是外鍍鋅鋼管,管道里面涂一層EP,這種管道就要套室內鋼管相關子目(根據連接方式選擇),修改主材即可。
2015-05-05 15:22:50
就逃塑料管子目計算吧,主材費按實際輸入就行。
2015-05-05 14:14:16
