牽掛 2015-05-05 10:51:48 | 廣東省 市政 | 1488查看 4回答
關于廣東市政定額室外管道埋地挖填土問題,來大神指點
室外管道挖溝槽1000m3,那么回填是否也只回填1000m3,要考慮天然土系數嗎?管道都是DN150、DN200大而已,定額有沒詳細說明在那一頁求指點 注是廣東地區的定額
根據定額規則“(3)管道溝槽回填,以挖方體積減去管道外形體積(包括基礎墊層、基礎等)加原地面線至設計要求標高間的體積計算。”就是按回填的斷面扣減管道面積后,乘上相應的延長米計算,你的“回填壓實后原來的土方量就變少了”是什么意思,回填壓實土方是按實際的體積計算,不考慮虛土的折算。
2015-05-05 22:05:51
廣東市政土方回填詳見以下來自定額說明:(3)管道溝槽回填,以挖方體積減去管道外形體積(包括基礎墊層、基礎等)加原地面線至設計要求標高間的體積計算。
2015-05-05 14:50:21
你好:沒有砂墊層的,挖土方工程量與回填土方工程量一致。但與400的需要扣除管道占得體積。
2015-05-05 14:38:34
一般在定額的總說明中都有土的體積是按什么計算的,一般是按天然密實度計算
2015-05-05 11:29:11
