liwenting1351325 2015-05-05 10:03:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3975查看 2回答
有關保溫和抗裂砂漿及網格布的問題
誰來給我講解一下有關保溫的問題,外墻如果用保溫板,抗裂砂漿和網格布是需要配合使用的吧?如果用FTC保溫漿料呢?還需要抗裂砂漿和網格布嗎?還有采暖與不采暖隔墻和分戶墻保溫可以用保溫板么?還是內墻只能用漿料保溫呢?還有就是是否用網格布和抗裂砂漿。內墻用漿料保溫呢后就不用套抹灰定額了吧?還有頂層陽臺頂板和首層陽臺底板保溫的材料和是否有網格布和抗裂砂漿。
外墻如果用保溫板,用FTC保溫漿料,都需要抗裂砂漿和網格布。
內墻只能用漿料保溫。
內墻用漿料保溫后不用再套抹灰定額。
頂層陽臺頂板和首層陽臺底板保溫的材料需要網格布和抗裂砂漿。
2015-05-05 11:21:22
你好:是的抗裂砂漿和網格布是需要配合使用的。定額子目中已經包括了,不用單獨計算。
2015-05-05 10:40:36
