realfox@126.com 2015-05-05 09:57:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1291查看 2回答
途中怎么布置負筋啊,我布置負筋用畫線布置但是墻的距離也在里面。而他圖上沒有標墻的距離
直接用布板的負筋方法布置筏板負筋算量會少算嗎?因為有墻的范圍,這樣圖紙上面尺寸沒有包括墻的尺寸啊。我怎么畫 不知道懂我的意思沒有
筏板構件中用筏板負筋布置、板構件中用板負筋布置。
2015-05-05 10:24:56
你問的是紅色的底筋吧,[直接用負筋畫可以的量是一樣的,只是得把彎頭去掉,修改下匯總信息就OK]
【你圖紙上粉紅色的才是負筋,紅色的都是筏板的底部鋼筋和局部加強鋼筋】,如果是筏板的話應該用筏板底筋,布置范圍可以編輯,別忘了改屬性.
2015-05-05 10:51:19
