薇薇 2013-01-31 20:32:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 804查看 3回答
樓梯的裝修量在軟件里應在么處理
水泥砂漿樓梯地面我選用了水平投影面積代碼,防滑條也選了相應代碼,扶手欄桿選了長度,就是那個樓梯板底和側面的乳膠漆該如何選呢問題補充:我繪制的是參數化樓梯,裝修量都應該能提取了,就是那個踢腳線長度(直)和踢腳線長度(斜)還有踢腳線斜面積分別指的是什么?
已采納樓梯的裝修量在軟件里應在么處理 水泥砂漿樓梯地面我選用了水平投影面積代碼,防滑條也選了相應代碼,扶手欄桿選了長度,就是那個樓梯板底和側面的乳膠漆該如何選呢 一般我是這么算的,樓梯要分梯段和樓梯間的,畫個虛墻分開,梯段處踢腳線工程量踢腳線抹灰工程量*系數1.15. 樓梯地面不同于樓地面,選相應樓梯地面子目。樓梯天棚抹灰注意的是樓梯裝飾綜合單價子目中已經包括樓地面和側面的抹灰,但不包括刷漿。如果沒有樓梯裝飾子目,梯段處天棚抹灰要乘以系數1.3
2013-02-01 10:44:39
如果是參數化樓梯,工程量代碼有樓梯板底和側面面積代碼的,如果不是參數化樓梯,是沒有樓梯板底和側面工程量代碼的。但可以按水平投影面積乘以1.3的系數計算即可。
2013-02-01 07:56:29
就是那個樓梯板底和側面的乳膠漆該如何選呢 答:側面和板底的乳膠漆,如果是板式樓梯套用天棚抹灰*1.15,梁式樓梯按底面展開面積計算
2013-02-02 09:35:20
