liwenting1351325 2015-05-05 08:50:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 853查看 2回答
各處保溫的問題
誰來給我講解一下有關(guān)保溫的問題,外墻如果用保溫板,抗裂砂漿和網(wǎng)格布是需要配合使用的吧?如果用FTC保溫漿料呢?還需要抗裂砂漿和網(wǎng)格布嗎?還有采暖與不采暖隔墻和分戶墻保溫可以用保溫板么?還是內(nèi)墻只能用漿料保溫呢?還有就是是否用網(wǎng)格布和抗裂砂漿。內(nèi)墻用漿料保溫呢后就不用套抹灰定額了吧?還有頂層陽臺頂板和首層陽臺底板保溫的材料和是否有網(wǎng)格布和抗裂砂漿。 請大師主要給講講網(wǎng)格布和抗裂砂漿的用處
這個問題最好請設(shè)計單位來回答。
2015-05-05 09:38:15
網(wǎng)格布和抗裂砂漿主要是用于不同材料交接處防裂的。
2015-05-05 08:58:55
