卡薩布蘭卡 2015-05-04 16:55:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1238查看 3回答
圈梁 箍筋加密 如何設置
圈梁箍筋圖紙設計為C8@100/200,如何設置
可以在框架梁中設置,把名稱,尺寸、配筋修改下
2015-05-04 17:04:22
圈梁平法圖集里面是沒有加密區和非加密區的
所以軟件設置不了
你可以按照150的間距去定義
或者說就按梁來定義圈梁
2015-05-04 23:02:03
圈梁不能設置箍筋加密,如果有 這種情況 需要繪制構件,匯總計算 后 在 編輯鋼筋 中手動修改后 鎖定構件。
2015-05-04 17:02:25
