lovereader 2015-05-04 11:15:52 | 陜西省 安裝 | 5816查看 1回答
連接配電箱的線,套有端子板接線還是無端子板接線
連接配電箱的線,套有端子板接線還是無端子板接線 如圖
一起了解一下相關理論知識:
在電氣安裝工藝中,我們需要把導線與設備、控制開關、配電箱等連接在一起。由于導線截面大小的緣故,實際工作中小截面導線一般是單芯線,比如說BV-3*2.5(銅芯塑料絕緣,三根單芯導線),這樣的導線與配電箱連接的時候,只要把導線端頭的絕緣層剝掉即可與配電箱壓接,也就是說導線端頭不需要做端子(也叫線鼻子),這在預算上叫無端子外部接線。另外,小截面導線也有多股的,比如說軟導線(BVR),這種導線是由多股細銅絲組成的。當這種電線與設備或開關連接時多股銅線通常用金屬套收攏導接,這個金屬套就是接線端子,俗稱線鼻子。在預算上這叫做有端子外部接線。當導線截面較大時,這種導線一般都是多股的。必須要做接線端子,接線端子分為焊銅(鋁)接線端子和壓銅(鋁)接線端子。接線端子的材質與導線材質相同,也就是說銅芯導線做銅接線端子,鋁芯導線做鋁質接線端子。這在預算上叫做焊(壓)接線端子。 根據現行預算定額的子目,我們可以得出如下結論: 1、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。 2、多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。 3、接線端子的材質必須與導線材質相同。4、計算了焊(壓)接線端子之后,不得再計算有端子外部接線。 但由于有的現場10mm2的導線壓接端子后難以放入塑殼開關,所以僅計其零線壓接端子,地線和火線計為外部無端子接線。
2015-05-04 11:18:46
