濤 2015-05-04 09:01:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6121查看 3回答
山東地區(qū) 竣工清理工程量計算
山東地區(qū) 竣工清理工程量如何計算?是否等于首層建筑面積*室外地面至檐口高度?
——:親,不是您這樣理解的
有很多不計算建筑面積的部位,也要計算竣工清理的
1、 定額1-4-3竣工清理子目,系指對施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾的清理。因此建筑物內(nèi)、外凡產(chǎn)生建筑垃圾的空間,均應(yīng)按其全部空間體積計算竣工清理。
(1) 建筑物內(nèi)按1/2計算建筑面積的建筑空間,如設(shè)計利用的凈高在1.20米2.10米的坡屋頂內(nèi)、場館看臺下、設(shè)計利用的無圍護結(jié)構(gòu)的坡地吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層等,應(yīng)計算竣工清理。
(2) 建筑物內(nèi)不計算建筑面積的建筑空間,如設(shè)計不利用的坡屋頂內(nèi)、場館看臺下、坡地吊腳架空層、深基礎(chǔ)架空層、建筑物通道等,應(yīng)計算竣工清理。
(3) 建筑物外可供人們正常活動的、按其水平投影面積計算場地平整的建筑空間,如有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的無柱檐廊、挑陽臺、獨立柱雨棚等應(yīng)計算竣工清理。
(4) 建筑物外可供人們正常活動的,不計算平整場地的建筑空間,如有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的架空走廊、樓層陽臺、無柱雨棚(棚下做平臺或地面)等應(yīng)計算竣工清理.。
(5) 能夠形成封閉空間的構(gòu)筑物,如獨立式煙囪、水塔、貯水(油)池、貯倉、筒倉等,應(yīng)按照建筑物竣工清理的計算規(guī)則計算竣工清理。
(6) 化糞池,檢查井、給水閥門井,以及道路、停車場、綠化池、圍墻、地下管線等構(gòu)筑物,不計算竣工清理。
2015-05-04 13:32:05
竣工清理工程量等于首層建筑面積*室外地面至檐口高度。
2015-05-04 09:06:50
你說的不完全準確,建議你看一下消耗量定額補充分冊二,粉色的書皮,第45頁里面對竣工清理講解的很詳細。
2015-05-04 09:13:00
