  • 獨立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁相交土方則么算,江蘇04定額
    獨立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁相交土方則么算,江蘇04定額,主要是基礎(chǔ)梁則么算,是不是按溝槽?分不分外墻,內(nèi)墻?與獨立基礎(chǔ)相交的地方,放坡我知道是不要扣減的,與獨立基礎(chǔ)相交的獨立基礎(chǔ)增加的工作面是不是要扣除?是不是長度乘以梯形截面積公式,本人新手
    04定額
    面積公式
    獨立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁相交土方獨立基礎(chǔ)按地坑,基礎(chǔ)梁按基槽,不分內(nèi)外墻,與獨立基礎(chǔ)相交的地方,是要按扣除的,一般是軸線長度減1/2獨立基礎(chǔ)寬度(包括放坡和工作面部分的寬度)為基礎(chǔ)梁的凈長度.基礎(chǔ)梁的溝槽體積是按凈長乘上梯形截面積公式.
    2015-05-03 20:54:41
  • 獨立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁相交土方則么算,主要是基礎(chǔ)梁則么算,是不是按溝槽?--可以按溝槽來計算
    與獨立基礎(chǔ)相交的地方,放坡我知道是不要扣減的,與獨立基礎(chǔ)相交的獨立基礎(chǔ)增加的工作面是不是要扣除?需要放坡的才放坡,如果不超過約定的放坡的深度的不需要放坡
    2015-05-03 20:37:03
  • 獨立基礎(chǔ)按基坑算,基礎(chǔ)梁按挖基槽算,若有軟件算設(shè)置好放坡系數(shù)、工作面等,軟件會自動考慮扣減關(guān)系。
    2015-05-03 21:04:44
  • 獨立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁相交土方則么算,江蘇04定額,主要是基礎(chǔ)梁則么算,是不是按溝槽?【是的】
    分不分外墻,內(nèi)墻?【可分可不分】
    與獨立基礎(chǔ)相交的地方,放坡我知道是不要扣減的,與獨立基礎(chǔ)相交的獨立基礎(chǔ)增加的工作面是不是要扣除?【江蘇省土方計算規(guī)則中說明計算放坡工程量時交接處的重復(fù)工程量不扣除】
    是不是長度乘以梯形截面積公式,【是的】
    2015-05-04 19:42:32
主站蜘蛛池模板: 达日县| 白玉县| 鄂伦春自治旗| 平陆县| 广平县| 托里县| 巧家县| 扎赉特旗| 吴旗县| 博野县| 清新县| 无棣县| 葵青区| 寿阳县| 宝山区| 金湖县| 凤冈县| 申扎县| 吐鲁番市| 大宁县| 盐池县| 藁城市| 宁晋县| 左贡县| 垫江县| 白朗县| 育儿| 西和县| 河北省| 库尔勒市| 康保县| 洪雅县| 新建县| 太原市| 云南省| 吉林省| 阿合奇县| 定结县| 夹江县| 吉安县| 景谷|
