wujinghuan 2015-05-03 17:57:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2819查看 3回答
連梁上這種鋼筋是次梁加筋吧 廣聯(lián)達應(yīng)該怎么處理
已采納你好:最好的辦法里先按連梁定義,匯總計算后在編輯鋼筋最下邊把附加的箍筋添加上去。用其它梁定義計算的結(jié)果有問題,水平筋不會通過連梁的。
2015-05-03 18:02:23
連梁上這種鋼筋是次梁加筋,在廣聯(lián)達中你可以用其他梁來代替連梁來定義,并在原位標注時輸入,也可以用連梁來定義和畫圖,在匯總計算后,在編輯鋼筋中添加箍筋數(shù)量后鎖定來處理.
2015-05-03 20:01:49
連梁沒有次梁加筋的輸入功能,你用普通梁定義處理吧。
用普通梁定義時將墻的水平筋輸入在側(cè)面筋位置就可以了。
2015-05-03 17:59:08
