maoer_123 2015-05-03 01:00:02 | 北京市 安裝算量GQI | 1896查看 4回答
噴淋頭立管長度問題 使用CQI2015軟件
我這地下室層高3.8米。噴淋頭大部分采用直立型,上噴,設(shè)計說明中規(guī)定,濺水盤距頂板在75到150mm之間,局部采用下噴,或者上下噴頭。噴淋橫管因?yàn)楸谧岋L(fēng)管原因標(biāo)高從2.15到3.05之間都有。問題一:為方便軟件中操作,我想按設(shè)計規(guī)定把噴淋頭標(biāo)高統(tǒng)一設(shè)置成層頂-0.15(這樣設(shè)置短立管長度就不一致了,想請教現(xiàn)場安裝是這種情況嗎?還是短立管長度都是一樣的,噴淋頭標(biāo)高不一致?)。題二:因?yàn)閷痈呤?.8m,倘若橫管是2.3m,那短立管的長度會是3.8-0.15-2.3=1.35,這樣會不會太長了?不知有沒有規(guī)范對短立管的長度有規(guī)定?問題三:對于橫管標(biāo)高變化多的情況下,如何操作軟件可以簡化工作量,請大家給支支招,拜托啦。
已采納回復(fù):你這個問題不要糾結(jié),在GQI2015中很簡單,有平齊板頂功能,先按統(tǒng)一標(biāo)高識別,然后平齊板頂即可,很簡單,滿足你不聽區(qū)域任意高度 的算量要求。
2015-05-04 16:38:35
噴淋頭立管長度不小于200mm
2015-05-03 07:48:29
你這是在計算工程量,不是現(xiàn)場施工,統(tǒng)籌一下,采用一個平均高度,工程量不會差的太多。
2015-05-03 07:57:42
你好:先按設(shè)計圖紙,然后按規(guī)范確定。
2015-05-03 14:19:29
