百年工程 2015-05-02 17:44:36 | 山西省 土建 | 2420查看 4回答
甲方指定廠家,然后我們負(fù)責(zé)購(gòu)買、并向甲方認(rèn)價(jià)(甲指乙供)這種模式我們可以記取總包服務(wù)費(fèi)嗎
望大神們解答問題補(bǔ)充:可以記取采保費(fèi)嗎
甲方指定廠家,然后我們負(fù)責(zé)購(gòu)買、并向甲方認(rèn)價(jià)(甲指乙供)這種模式不能記取總包服務(wù)費(fèi)。
可以記取采保費(fèi),認(rèn)價(jià)的價(jià)格應(yīng)該是計(jì)取采保費(fèi)后的價(jià)格。
總承包服務(wù)費(fèi):
總承包人為配合、協(xié)調(diào)發(fā)包人進(jìn)行的工程分包和材料采購(gòu)等,總承包人發(fā)生管理和服務(wù)所需的費(fèi)用。內(nèi)容包括:
1.配合協(xié)調(diào)招標(biāo)人進(jìn)行工程分包和材料采購(gòu)所需費(fèi)用;
2.對(duì)分包單位的管理、協(xié)調(diào)和施工配合等費(fèi)用;
3.竣工資料的匯總整理等費(fèi)用。
招標(biāo)人對(duì)總承包單位有能力承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分包,總承包單位可按分包工程費(fèi)的2%~5%向建設(shè)單位計(jì)取總承包服務(wù)費(fèi);招標(biāo)人對(duì)于總承包單位無能力承擔(dān)的分部分項(xiàng)工程進(jìn)行分包,總承包單位可按分包工程費(fèi)的1%~3%向建設(shè)單位計(jì)取總承包服務(wù)費(fèi)。
2015-05-02 18:00:23
這種甲方認(rèn)定價(jià)格乙方自購(gòu)的材料,不在計(jì)算總包服務(wù)費(fèi)。
2015-05-02 17:54:11
(甲指乙供)這種模式是不可以記取總包服務(wù)費(fèi),因?yàn)榧追街皇翘峁┝藦S家,其余涉及價(jià)格的和費(fèi)用的還是總包負(fù)責(zé)的,此材料還是屬于總包采購(gòu)的材料,只是廠家由甲方指定,其實(shí)甲方并沒有參與采購(gòu)過程的控制,所以不能記取服務(wù)費(fèi)的
2015-05-02 18:00:58
這也只是施工用的材料已經(jīng)確認(rèn)單價(jià)而已,不能計(jì)算總包服務(wù)費(fèi)。
2015-05-02 17:46:13
