junyaoyao 2013-02-01 14:27:28 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 2回答
柱子箍筋的計算
為什么我的柱子箍筋,輸入的時候是a8@100/200,但是在計算的時候,全部是按200 的間距進行計算的,不管是基礎層還是首層都是這樣的
已采納上加密區和下加密區輸入數據即可
2013-02-01 15:07:16
把它刪除,重新畫上,再匯總計算試試,還不行就把軟件卸載,重新安裝。最不行只能找客服
2013-02-01 15:08:05
