Mr Chen 2015-05-01 09:16:46 | 江蘇省 土建 | 1677查看 3回答
請教下列問題
1、下圖的YBZ和GBZ是合并到剪力墻中計算還是單獨計算?在圖形軟件和鋼筋軟件中如何處理? 2、 定額說明中 “L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行。”這里的柱只是框架柱嗎,包不包括 YBZ和GBZ?
已采納圖中的YBZ和GBZ在土建算量里肯定是合并到剪力墻中計算混凝土墻工程量的,在鋼筋軟件中要定義暗柱處理? 2、 定額說明中 “L、T、十形柱,按L、T、十形柱相應定額執行。當兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行。”這里的柱只是框架柱嗎,包不包括 YBZ和GBZ?【這里的一般是指暗柱,也就是你說的YBZ和GBZ,異形框架柱如果是L、T、十形的也要執行兩邊之和超過2000mm,按直形墻相應定額執行】
2015-05-01 10:54:33
答:用暗柱簡歷模型,混凝土套定額的時候套墻
答:應該指的就是暗柱,也就是YBZ和構造柱
2015-05-01 09:43:28
在圖形軟件中按墻計算;在鋼筋軟件中按柱計算,并入框架柱中。
2015-05-01 09:46:15
