1990311 2013-02-17 22:50:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 4回答
計算設置的問題
我想問下這個計算設置的問題。。就是框架梁與非框架梁這個 次梁兩側增加箍筋數量有什么區別
已采納我想問下這個計算設置的問題。。就是框架梁與非框架梁這個 次梁兩側增加箍筋數量有什么區別 框架梁與非框架如果圖紙有都要加的,設置中也都要設置,都是一樣的沒有什么區別, 只是在于一個是框架梁的設置,一個是非框架梁的設置。
2013-02-17 23:43:58
你好,這個6只是在進行自動生成次梁加筋的時候不用手動進行輸入了,軟件在自動生成吊筋的對話內將次梁加筋的根數填充為6根了。
2013-02-18 11:27:23
只要設計有,框架梁與非框架梁次梁兩側增加箍筋數量沒有什么區別,都是一邊3個,共6個,一般設計次梁都沒有。
2013-02-18 06:58:10
按照圖紙來輸入,一般是6個,一側三個。
2013-02-18 08:15:34
