虔誠 2015-04-30 16:24:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 561查看 3回答
約束邊緣構(gòu)件示意圖是不是增加量了
如圖。剪力墻水平鋼筋間距@200,圖紙標(biāo)注有附加鋼筋,在約束邊緣位置,示意圖上表示鋼筋是間距200中間增加的量,也就是隔一布一的樣式。請教老師如何設(shè)置此部分。
2015-05-01 10:05:28
你好 可以選擇帶約束邊緣參數(shù)化圖來設(shè)置。
2015-05-04 09:32:42
如圖。剪力墻水平鋼筋間距@200,圖紙標(biāo)注有附加鋼筋,在約束邊緣位置,示意圖上表示鋼筋是間距200中間增加的量,也就是隔一布一的樣式。請教老師如何設(shè)置此部分?
答;定義約束邊緣柱里,在其它箍筋里輸入要增加的箍筋,形狀,間距即可。如下截圖
2015-04-30 20:03:20
