海綿寶寶mm 2015-04-30 16:06:35 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1361查看 3回答
坡屋頂 梁板彎折處 鋼筋怎么定義 布置
彎折處的鋼筋怎么布置了 不會 麻煩告知詳細(xì)點(diǎn)
答:》》》可按下方法處理的:
2015-04-30 16:34:09
彎折處的鋼筋怎么布置了 不會 麻煩告知詳細(xì)點(diǎn)【不需要什么設(shè)置,按照軟件默認(rèn)計(jì)算彎折,只是附加箍筋,你可以在梁的原位標(biāo)注表格里輸入,隨意輸入個(gè)次梁寬度,附加箍筋輸入8】
2015-05-01 10:51:27
在工程設(shè)置里的計(jì)算設(shè)置里選擇符合設(shè)計(jì)的節(jié)點(diǎn)即可。參見截圖:
2015-04-30 16:10:03
