奮勇錢進 2013-01-24 21:42:02 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 341查看 6回答
計價GBQ4軟件打開出錯。
問題補充:前幾分鐘都還可以打開。我安裝算量2008后,計價就打不開了
(6)
已采納你的加密狗程序出現(xiàn)問題,一是加密狗沒有安裝程序,二是加密狗程序安裝不全,你重新全部卸載后安裝。
2013-01-25 08:36:26
是不是安裝算量的加密程序沒有安裝完整,或是加密鎖沒有算量的功能。若都沒有問題,就對加密鎖驅(qū)動進行卸載后重新安裝。
2013-01-25 08:46:16
由于廣聯(lián)達新加的防D版的功能,造成老版的軟件容易出現(xiàn)這種問題,要安裝最新版本的軟件才能繼續(xù)使用的。不過如果是D版的話,很快就會被查出來的,所以最好用正版軟件,而且都要有備份,否則如果有別人用D版打開過你的文件,文件被鎖住就再也打不開了。
2013-01-24 22:09:19
將計價軟件重新安裝一遍試試
2013-01-24 22:17:57
建議你找廣聯(lián)達客服人員遠程看看為好,電話4006066088.
2013-01-25 00:38:06
把加密鎖驅(qū)動重新安裝一下就好了
2013-01-25 09:57:01
